Андрей, краску для высветление всегда разводил на глазок: в базу добавлял по 1-2 капли белой XF-2, иногда добавлял еще XF-55. Выставляю давление 0,8, краску развожу пожиже и слегка дую по принципу - чем выше, тем светлее. Иногда использую листики бумаги, закрывая ими более темные зоны. Например при задувке крыши башни, перекрывал борта башни, хотя в твоем случае такой способ думаю не пригодится, башня округлая. Но по корпусу можно прикладывать к углам.
На лобовом и кормовом листах можно высветлить верхнюю часть с плавным переходом к темному вниз. Точно так же борта корпуса. Верхнюю часть маски пушки и пулемета тоже можно высветлить. В общем все части машины, которые могли быстро выгорать от солнечных лучей.
Главное не спешить: наноси прозрачный, еле заметный слой, дай ему высохнуть, только после высыхания можно определить степень высветления и если нужно, добавить еще один прозрачный слой.
Т-34/76 образца 1942г. Башня "формочка" Производитель Dragon.
Сообщений 151 страница 160 из 414
Поделиться151Понедельник, 16 апреля, 2012г. 09:19:21
Поделиться152Понедельник, 16 апреля, 2012г. 09:32:59
ок понял )
Поделиться153Понедельник, 16 апреля, 2012г. 09:49:53
А что скажешь по поводу добавления песочного?
Поделиться154Понедельник, 16 апреля, 2012г. 10:37:55
Песочных оттенков много и у каждой фирмы свои цвета. У Тамии XF-55, XF-57 можно использовать для высветления. У Акан не знаю. Думаю можно подобрать оттенок светло-песочного, почти белого.
Поделиться155Понедельник, 16 апреля, 2012г. 11:05:59
Думаю попробую Акан песочный + белый + база. примерно по частям 1+1+8
Поделиться156Понедельник, 16 апреля, 2012г. 12:14:51
Если песочный не очень светлый, можно попробовать 0,5+1+8.
Поделиться159Вторник, 17 апреля, 2012г. 22:17:57
Превосходно! (Я всё таки сделал выбор-ГАЗ-ААА.)
Поделиться160Вторник, 17 апреля, 2012г. 22:27:05
Андрей, отличный результат! Высветление получилось очень правильное!
Теперь лак сатин и деки? У твоего танка башня гладкая, декали должны хорошо приварится. Или может от руки будешь номера рисовать? Если да, то лучше эмалью: ее можно контролировать. А акрил, если что пойдет не так, уже не смоешь, сохнет быстро.
Отредактировано Leon (Вторник, 17 апреля, 2012г. 22:27:54)
Поэтому старался предать результат высветления.
