Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Статьи » Тросомот. Что это такое и для чего? На примере сборки китайского КИТа
Сообщений 1 страница 10 из 15
Тросомот, это специальное устройство для навивки тросов и канатов. В основном применяется при постройке моделей парусников больших масштабов. Наиболее применим в при постройке деревянных моделей парусников. Конструкций тросомотов очень много разных. Некоторые из них, я покажу.
По видам различаются тросомоты на горизонтальный и вертикальный.
Так же делятся на ручные и с злектроприводом.
Устройство тросомота и его работу, покажу на примере сборки своего китайского тросомота. Китайская фирма небольшой партией выпускала тросомот в виде КИТа.
В свое время, мне удалось его достать. И собрать. Описание будет ниже.
Отредактировано Rasstlin (Среда, 12 ноября, 2014г. 16:24:49)
Тросомоты часто собирают собственными руками, устройство не сказать, что сложное.
На фото представлен собранный тросомот из подобного моему кита. Это трехнитевый горизонтальный ручной тросомот с тележкой.
http://sa.uploads.ru/S76fV.jpg
http://sa.uploads.ru/SfVzx.jpg
http://sa.uploads.ru/XUWJK.jpg
http://sa.uploads.ru/elocY.jpg
http://sa.uploads.ru/t5YGT.jpg
Далее буду показывать свою сборку, а это фото китайского изготовителя. Мой тросомот, в отличии от этого шестинитевый.
Отредактировано Rasstlin (Среда, 12 ноября, 2014г. 17:28:45)
Фото комплектации набора для постройки тросомота.
http://sa.uploads.ru/AlR5w.jpg
http://sa.uploads.ru/GZULf.jpg
http://sa.uploads.ru/4ZPXD.jpg
http://sa.uploads.ru/EUnM6.jpg
http://sa.uploads.ru/vznd1.jpg
http://sa.uploads.ru/9U8B5.jpg
http://sa.uploads.ru/FTxHM.jpg
http://sa.uploads.ru/CKUj1.jpg
http://sa.uploads.ru/x25Es.jpg
Костя, привет! Нужная статья. Очень будет полезна тем кто не знает что такие аппараты существуют.
Привет, Игорь!
Большое спасибо!
В этом ките, все несущие основные детали конструкции вырезаны из фанеры лазерным станком.
Покупал этот кит, как трехнитевой, но китайский производитель преподнес сюрприз, в коробке был шестинитевый тросомот за ту же цену. Все детали конструкции тросомота подогнаны в притирку, обработатывать пришлось только блок- колесо противовеса.
В общем, тросомот оставил хорошие впечатления, но... Он в принципе, нуждается в доработке. Я тогда ее не делал, при сборке, добивался не красоты, а функциональности. По мере рассказа о сборке, буду говорить о том, как можно подобный набор доработать.
Отредактировано Rasstlin (Среда, 12 ноября, 2014г. 18:26:44)
Стройку тросомота разобью на три части так, как у него три основные функциональные части.
Сборка части для скручевания отдельных нитей, как я уже писал китайцы поставили в наборе не 3-х ниточный, а 6-ниточный тросомот. Что не мешает его функционалу, а наоборот увеличивает его. Сборка последовательно освещена в фотографиях по номерам, единственный момент при сборке этой части, при вставке блока с шестеренками в подставку, немного подпилил края у фанерок, что бы нормально вошли.
Что можно доработать, это поставить втулки между шестернями и фанерной конструкцией.
Фото в порядке убывания.
http://sa.uploads.ru/1HWIQ.jpg
http://sa.uploads.ru/9rVv7.jpg
http://sa.uploads.ru/0LGnm.jpg
http://sa.uploads.ru/GYRc2.jpg
http://sa.uploads.ru/kCi43.jpg
http://sa.uploads.ru/0bGNz.jpg
http://sa.uploads.ru/pwGfz.jpg
http://sa.uploads.ru/nJ2mb.jpg
http://sa.uploads.ru/z50k9.jpg
http://sa.uploads.ru/TcqA3.jpg
http://sa.uploads.ru/5hWRB.jpg
http://sa.uploads.ru/pqoTi.jpg
http://sa.uploads.ru/fUsVP.jpg
http://sa.uploads.ru/JR1Gu.jpg
http://sa.uploads.ru/Z0SAU.jpg
http://sa.uploads.ru/usUWp.jpg
Отредактировано Rasstlin (Среда, 12 ноября, 2014г. 18:56:39)
Сборка второй части- тележки. Наиболее интересные моменты в том, что в трущиеся части тележки вставлены втулки - пистоны. Вошли, кстати, как влитые. Можно было конечно, найти, какую-то детскую игрушку- машинку, соответствующих размеров и установить на нее разделитель скручиватель нитей (бобышку).
Фото в порядке уменьшения
http://sa.uploads.ru/ZvH6q.jpg
http://sa.uploads.ru/kyo8Y.jpg
http://sa.uploads.ru/JEBGu.jpg
http://sa.uploads.ru/SYdns.jpg
http://sa.uploads.ru/WOVGF.jpg
http://sa.uploads.ru/pxyQW.jpg
http://sa.uploads.ru/wuK20.jpg
http://sa.uploads.ru/4596P.jpg
http://sa.uploads.ru/CQNSc.jpg
http://sa.uploads.ru/Uj1NG.jpg
http://sa.uploads.ru/x0l8T.jpg
http://sa.uploads.ru/347oP.jpg
http://sa.uploads.ru/4fJTv.jpg
http://sa.uploads.ru/TuehA.jpg
Сборка третьей части тросомота.
Здесь была небольшая проблема, Блок- колесо для каната с грузиком не хотело влезать в направляющие, пришлось его прошкурить со сторон и чуть по диаметру.
Последние фотки,  проба сделать первый канат. Получилась, но я зря взял совсем тонкую нитку. Но все равно, проба.
Возможные доработки, опять же втулки, изготовление колеса - блока из металла.
Фото в порядке уменьшения.
http://sa.uploads.ru/Dq7SU.jpg
http://sa.uploads.ru/WUezj.jpg
http://sa.uploads.ru/mXlYs.jpg
http://sa.uploads.ru/nxPB9.jpg
http://sa.uploads.ru/Johw2.jpg
http://sa.uploads.ru/UQu2r.jpg
http://sa.uploads.ru/G76eh.jpg
http://sa.uploads.ru/sSzdF.jpg
http://sa.uploads.ru/G0uiR.jpg
http://sa.uploads.ru/xIusi.jpg
http://sa.uploads.ru/2PE6U.jpg
http://sa.uploads.ru/cFpvT.jpg
http://sa.uploads.ru/NzHVk.jpg
http://sa.uploads.ru/zCE0k.jpg
http://sa.uploads.ru/5oTev.jpg
http://sa.uploads.ru/ouwI8.jpg
http://sa.uploads.ru/9YivX.jpg
http://sa.uploads.ru/2kBIN.jpg
http://sa.uploads.ru/e8Hsg.jpg
http://sa.uploads.ru/iyUmX.jpg
