Приветствуем всех моделистов!
Многие из нас, на радостях открывшие коробку с Тигром, Пантерой или Тройкой, сначала приходили в восторг от вида этих машин, но как дело доходило до покраски, то многие сталкивались с вопросом: как же прокрасить ровно и чисто все те 30 катков, которые украшают ходовую этих зверей. Конечно, на один раз можно выдумать и маски, и подобрать что-то круглое из подручного, и пойти купить линейку с круглыми шаблонами, но, а если модель повторяется? Ведь красива и Пантера D, и Ягдпантера, и Штуг, и Тройка.
В этом обзоре мы посмотрим, как работают покрасочные маски многоразового использования от фирмы QuickWheel.
Брэнд QuickWheel существует на модельном рынке сравнительно давно, но в Украине продукция не представлена.
Все маски делятся на два масштаба: 1/35 и 1/48, кроме этого, в ассортимент производителя входят смоляные колеса довольно-таки высокого качества. В качестве наглядного примера у нас припасено одно такое колесо.
Итак, каждая маска упакована в прозрачный пакет с картонной подложкой, все просто и наглядно. Первое, на что обращаешь внимание, когда открываешь упаковку, так это - на запах))
Дело в том, что все основы для будущих масок делают из дерева. После чего они с одной стороны обклеиваются жесткой пленкой, а с другой мягкой, и именно эта пленка и служит разделителем при покраске. Пленка специально сделана мягкой для плотного прилегания к нужному месту катка.
К нам в обзор попали две маски на весьма популярную технику - это Pz 3 и Panther G. Обе маски рассчитаны на модели фирмы Драгон. Поскольку у Драгона неимоверное множество разновидностей машин на базе тройки и пантеры, то эти маски подойдут ко всем их вариациям.
Маска для Пантеры.
Одна из самых больших среди всего выпускаемого арсенала (14*9 см.). Все катки можно покрасить, не пачкая руки, места для пальцев по краям хватает.
Каждый ряд отверстий имеет свой диаметр, так как у Пантеры ширина бандажа на катках отличается.
В виде небольшой подсказки производитель дает буквы возле каждого ряда с отверстиями.
Сверяем номер катка по инструкции с буквой на маске, вставляем и красим.
Маска для Тройки.
Более узкая и продолговатая, все отверстия одинакового диаметра, в отличие от пантеровской маски.
Приступим к покраске.
Заранее закрашиваем резину на катках, ждем, пока подсохнет, и вставляем каждый каток в маску. Нужным цветом красим железную часть и снова ждем, пока подсохнет.
Вытаскиваем катки из посадочных мест, переворачиваем их другой стороной и повторяем процесс.
В финале получаем такой вот вид, как на фото. Аккуратно, чисто, а главное - быстро.
После работы маску нужно очистить от краски. Это можно сделать любым растворителем кроме ацетона, 646 и прочих агрессивных жидкостей. Уайт-спирит, спирты, фирменные растворители Tamiya, Gunze, Vallejo подходят.
На что стоит обратить внимание.
Если красить все как указывает производитель масок, то остается один момент, внутренняя часть катков среднего ряда машины не подходит ни в одно отверстие на маске, соответственно правильная окраска катка невозможна. Мы поинтересовались об этом у QuickWheel и ответ был примерно следующим «…маска и так имеет большие размеры плюс катки на реальном образце машины имеют одинаковые по размерам бандажи с обеих сторон…».
Тут уже или Драгон дал неверные бандажи или производитель не предусмотрел это делая именно под Драгон. По сути это не страшно, все равно зубцы траков стирают там краску до метала.
Второй момент, требующий внимания это предпокрасочная подготовка, обязательно надо грунтовать и обезжирить детали, поскольку внутренняя часть синей поверхности сделана клейкой и может содрать краску. Так же стоит обратить внимание, что отверстия вырезанные в дереве имеют острые края и тоже могут повредить краску на детали.
Смола.
Как и говорилось, что не едиными масками жив производитель. Как раз для сравнения мы взяли запасной диск для модели бронеклопа Sd.kfz 250 и сравнили его с Драгоновским вариантом (6676). Единственное, что совпадает, это диаметр и лицевая часть обода. Все, что скрыто от глаза, Драгон сделал условно. Толщина пластика визуально делает диск тяжелым, хотя в жизни он не тяжелее, чем у авто. У QW толщина диска получилась близкой к правильному восприятию.
Выводы.
Конечно, отсутствие посадочных мест на маске – это, скорей, исключение, но ладно, если бы это был Першинг или Комет, но для такой популярной модели это скорей минус. Надеемся, что в масках на Тигр или Четверку подобных косяков не будет.
По поводу излишней клейкости это скорей будет делом привычки, поскольку убрать этот недостаток можно легко.
Покупать ли для себя такое удобство от QuickWheel, моделист будет решать сам, но полезность этих наборов максимально раскрывается при сборке нескольких моделей с одинаковой ходовой. Процесс покраски катков становится почти незаметным.
Думаем, многих озадачит вопрос цены. Средняя стоимость наборов на Тигр, Пантеру, Тройку и Четверку чуть больше 100 грн. Учитывая то, что многие наборы заточены под Драгон и Тамию а не под Макет и Звезду, то смысл есть.
И последнее, наверное, логичный вопрос «насколько эта маска долговечна?», как утверждает производитель 5-7 моделей, в зависимости от грубости эксплуатации.
Масок пока нет в нашем магазине и было бы интересно узнать нужны ли они нашему моделисту.
