Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Вопросы по постройке, покраске, тонировке » МиГ-23 от Итала(Требуется помошь)
Сообщений 1 страница 10 из 24
Здраствуйте!
Сторю сейчас МиГ от Итала, к моему удивлению сборка вполне хорошая(почти Тамия)
Но одим момент не смог решить, надеюсь на вашу помошь
На модели, как и на машине имеется изменяемая стреловидность, я хочу это дело сохранить на готовой модели, но на подкрылевых пилонах крепятся внешние баки, как мне сделать так, что-бы и баки можно-было поворачивать(как на прототипе), что-бы они не падали под собственным весом с крыльев
Сами крылья внутри не полые
http://s1.uploads.ru/t/czm0I.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uTsie.jpg
http://s1.uploads.ru/t/za0md.jpg
Отредактировано Creed (Вторник, 18 сентября, 2012г. 19:20:20)
Никогда такие вещи не делал, но в голове есть только 1 мысль, вклеить в крыло металлический штырь, в баке просверлить отверстие под штырь(диаметром чуть меньше штыря). Далее, внятяг вставить баки, и вручную крутить когда захочется
Спасибо Саш!, я так и подумал, но со времением я пологаю, даже если не крутить часто, это дело начнёт соскальзывать, там ведь ещё пилон, на котором баки крепятся
Ну, т.е. сам пилон на штырь посадить. Со временем да, разработается, но ведь каждый день крутишь не будешь)
Конечно если было бы крыло не склеено, то можно было бы на шайбы, а так лично у меня больше идей нет..
Саш, оно не полое внутри крыло, цельное(
Спасибо!
Аа, ну тем более, если бы из 2-х половинок, то можно было бы гайками, а так..
Элементарно, я это уже проходил, но дюже давно. Сверлится пилон с той стороны, которая идёт к крылу. Затем сверлим насквозь крыло и делаем сверху глубокую зенковку. Потом берём любой подходящий крепёж (саморез, заклёпку, винт и т.д.) в потай, вставляем сверху в крыло, и на крепёж клеим пилон. После чего закрываем зенковку, к примеру кружком от доширака и шпаклюем. Вот и всё, затем к пилону клеим шо душе угодно.
Спасибо Сергей!
Да нема за шо, всегда рад помочь.
Я собирал такой , вот только миг-23уб из него делал, насколько помню крыло там весьма масивное ( я просто подкрыльевые пилоны вообше не ставил) в месте крепления просто просверли сквозное отверстие 5мм , сделай 2 заглушки из 1мм полистирола и можно ось с гайкой ставить , но я бы поставил винт М2 мм 15 длинной и на него уже клей свой бак.
П.С. Врать не буду точно не уверен но читал где то что  конкретно по крыльевым бакам миг- 23-27 они вешались только в перегоночном варианте  и на крыло в максимально разложенном состоянии( причём крыло фиксировалось в этом положении и при наличии баков нельзя было поменять стреловидность  их можно было использовать только на до звуковых скоростях , а подфюзеляжный на скоростях до 1.4М
Так что возможно пилон с баком не вращался вообше.
