Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Вертолеты » Советский геликоптер связи Б-11 172 Самодел
Сообщений 1 страница 10 из 14
Приветствую уважаемые коллеги!!!
     Вашему вниманию представляется модель советского геликоптера связи редкостной поперечной схемы Б-11 конструктора И.П. Братухина. Наконец-то осуществилась моя мечта иметь в коллекции данную модель и закончить затянувшийся долгострой.
Б-11  - вертолет связи, развитие типа Б-10, по схеме и конструкции ряда основных агрегатов аналогичен вертолетам типа Б-5, Б-9 и Б-10. Крыло получило прежний несущий профиль, но подкосы его оставались, как и в Б-10, а задние подкосы (верхние и нижние) были снабжены гидравлическими демпферами. Вертолет был оборудован для ночных полетов. Аэродинамика аппарата была улучшена, нос фюзеляжа с двухместной кабиной в нем стал округлым, а не многогранным, вся отделка чище. Хвостовое оперение - по типу Г-4 и Б-5, т. е. стабилизатор поднят на вершину киля, над рулем направления. В центральной части фюзеляжа - грузовой отсек с большой дверью в борту, приспособленный и как санитарный для перевозки одного лежачего больного и медработника. Управление вертолетом - с помощью автоматов перекоса, которые через суммарно-дифференциальный механизм связаны с ручкой и педалями управления.
     ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: трехместный многоцелевой вертолет.
Силовая установка: два звездообразных двигателя АИ-26ГРФ мощностью по 575 л. с. (429 кВт).
Максимальная скорость 155 км/ч на высоте1500 м.
Практический потолок 2550 м.
Радиус действия 328 км.
Масса: пустого вертолета 3398 кг.
Максимальная взлетная 4150 кг
Диаметры винтов 10,00 м.
Длина фюзеляжа 9,76 м.
Общая ометаемая площадь 157,08 мг.
     Подготовка. Сбор информации по прототипу осуществлялся не спеша пару лет. К сожалению, крайне скудный объем информации. Хотя ЛА поперечной схемы смогли поставить на винты единицы конструкторов во всем мире.
     По имеющимся фотографиям были созданы двухмерные чертежи, которые неоднократно переделывались. В итоге, получилось вот что:
     Чертежи каркаса фюзеляжа изготавливались изначально под ПВХ 3мм и обшивку пластиком 0,5мм.
     Фюзеляж. Собирался из ПВХ. Вырезка и сборка каркаса заняла несколько часов. Затем шла обшивка каркаса из вырезанных элементов из пластика. Материал для блистеров был взят от крышек СD. Изначально планировался вариант с зашторенными блистерами. Ручка двери из проволоки.
К сожалению, этап сборки фюзеляжа не фотографировал, т.к. идея осветить процесс сборки пришла намного позже.
     Кабина пилотов. Изготавливалась по чертежам. На приборной доске из пивжести изготовлен антибликовый козырек, с обратной стороны добавлена проводка. Сами приборы и переключатели приборной доски были расчерчены и распечатаны на лазерном принтере. Далее рисунок был пропитан суперклеем, вырезан и наклеен на окрашенные детали. Кресла пилотов взяты от Мусы Зекореева PROP&JET. В первый раз попробовал изготавливать привязные ремни из «тамиевского» скотча. Рычаг шаг-газа, ручка управления, РРУДы изготовлены из стальной проволоки 0,3мм с латунным покрытием от бельевого провода. Рукоятки органов управления сделаны из латунной трубки 0,5мм. Педали согнуты из пивжести и склеены. Также из пластика изготовлены огнетушитель, аптечка и правый пульт.
Отдельную головную боль доставил фонарь кабины пилотов. Из пластика 0,5мм был изготовлен каркас, замазан эпоксилином, после отвердевания обработан, - и вот готовый пуансон. Методом вакуумформирования изготовлен фонарь. Всего было затрачено около 50-ти двухсторонних коробок от СD.
      Крыло. Из ПВХ 3мм были вырезаны по ширине соответствующие заготовки, с торца наклеены профили крыла и крупнозернистой наждачкой выточено несущее крыло, которое было обшито пластиком 0,5мм. В середине крыла был сделан вырез под посадку на фюзеляж.
Для изготовления наплыва и зализов крыла верхняя часть фюзеляжа была оклеена самоклеющейся фольгой, сверху закреплено крыло и по периметру обмазано эпоксилином. После отвердевания, крыло с эпоксилином было снято. С помощью бор-машинки и наждачки были выведены соответствующие зализы. Имитация полотняной обшивки выполнена с помощью напыления «тамиевской шпатлевки» через маски.
     Аналогично выполнены киль и стабилизатор.
     Двигатель. Мастер-модель двигателя выполнена из ПВХ 3 мм и обшита пластиком 0,5мм. Далее обшита фольгой и залита в силикон ПЭНТЕЛАСТ -710. Отливки передней и задней частей гондолы двигателя отлиты из эпоксидной смолы. Обтекатель редуктора выполнен из склейки пластика, середина и вентиляционный вход выбраны с помощью бор-машинки. Выхлопные патрубки изготовлены из гнутых пластиковых прутков 0,75 мм и рассверлены. Вентиляционная сетка накрашена через травленую сетку 0,5 мм. Лопатки компрессора вырезаны из пивжести, кок компрессора из пластика. Всасывающий патрубок  склеен, внутренность выбрана бормашинкой.
     Несущая система.  Лопасти выточены из пластика 0,75мм и посажены на стальную проволоку 0,3мм. Крепления лопастей сымитировано фольгой.
Втулка несущего винта выточена из пластика, на ней сымитированы шарниры, демпфер. Крепление горизонтального шарнира  изготовлено из пивжести. Основание втулки изготовлено из пластика и обклеено выштампованной самоклеющейся фольгой. Вал несущего винта сделан из прутка 1 мм, вал датчика оборотов - из латунных трубок.
     Шасси. Передняя и основные стойки шасси, вилки изготовлены из прутков. Зеркала штоков – иглы от шприцов. Проводка воздушной системы выполнена из медной проволоки.
     Подкосы крыла, стабилизатора, хвостового шасси, ПВД и подножки изготовлены из латунных трубок 0,5 мм и спаяны.
     Оклейка и окраска. Далее модель была оклеена фольгой, загрунтована, нанесен прешейдинг, базовая краска. Далее как всегда – глянцевый лак, смывка, декали, приглушил базовой краской декали, нанес следы выхлопа, матовый лак с добавлением белой краски. Немного припылил тамиевской пудреницей. В конце первый раз попробовал и немного увлекся сколами по фольге. Понравилось.
      Дополнения: БАНО ХОББИ ПЛЮС, колеса ЭКИПАЖ, кресла от PROP&JET, декали ЗВЕЗДА.
     Материалы: медицинские иглы, проволока разного диаметра, тянутый литник, тамиевские скотч, пигменты и шпатлевка, эпоксилин, вся химия от АКАН, пивная жесть, пленка PARAFILM, крышки СD, латунные трубки «Griffon Model», пластиковые прутки «LION ROAR».
     Надеюсь, что кто-нибудь открыл для себя новую страничку в истории советской авиации.
      «Карту выкинул, ЗШ одел», к критике готов!
http://s3.uploads.ru/t/ckv1Z.jpg http://s3.uploads.ru/t/aXKEr.jpg
http://s2.uploads.ru/t/ZRnS9.jpg http://s3.uploads.ru/t/ygPjD.jpg
http://s2.uploads.ru/t/PsY3i.jpg http://s2.uploads.ru/t/Ab2t6.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bw7W1.jpg http://s2.uploads.ru/t/r1hUf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/jTngF.jpg http://s2.uploads.ru/t/NMrto.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GTnLS.jpg http://s2.uploads.ru/t/f3z95.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RGf2s.jpg http://s2.uploads.ru/t/48rBM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Rz3mY.jpg http://s2.uploads.ru/t/ilDuh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Qh183.jpg http://s2.uploads.ru/t/GSF1h.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nOZ6b.jpg http://s3.uploads.ru/t/xAN1R.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IFWJv.jpg http://s3.uploads.ru/t/seb2M.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4HD2c.jpg http://s2.uploads.ru/t/bJYvG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rnSU5.jpg http://s3.uploads.ru/t/V5yB7.jpg
http://s3.uploads.ru/t/H24ip.jpg http://s2.uploads.ru/t/GtrFK.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EJwOa.jpg http://s3.uploads.ru/t/X0Egt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/QKWJV.jpg http://s3.uploads.ru/t/rDSVp.jpg
http://s3.uploads.ru/t/NfXH8.jpg http://s3.uploads.ru/t/MlIYw.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Hh20M.jpg http://s2.uploads.ru/t/35SkF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4bDRh.jpg http://s3.uploads.ru/t/dyh4F.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FqNdM.jpg http://s3.uploads.ru/t/2DtNA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/xdPMr.jpg http://s2.uploads.ru/t/4Btsb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Uek98.jpghttp://s3.uploads.ru/t/WnJMQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/BWp8H.jpg http://s3.uploads.ru/t/qxa37.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Fsn8f.jpg http://s2.uploads.ru/t/Zw2SQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/6OLni.jpg http://s3.uploads.ru/t/nrVig.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7aoIp.jpg http://s3.uploads.ru/t/26Smt.jpg
http://s3.uploads.ru/t/8M19O.jpg http://s3.uploads.ru/t/K7OTb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/eNBb2.jpg http://s2.uploads.ru/t/yjenI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/v65HP.jpg http://s2.uploads.ru/t/wPp9b.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9ckV8.jpg http://s2.uploads.ru/t/EuKtv.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5R9xE.jpg http://s2.uploads.ru/t/hv8rc.jpg
http://s3.uploads.ru/t/7quXW.jpg http://s3.uploads.ru/t/Sk2ca.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HdCO4.jpg
+11
Замечательная работа!!!  Интересная постройка и Отличная модель!!!
Приветствую. Модель смотрится очень живо, видна огромная кропотливая работа. В общем - здорово! Мои поздравления :cool:
Очень интересная и толковая работа, поздравляю! Впечатлило все, в особенности исполнение киперов на оперении и конечно выводка геометрии с "ноля".
Пожелание есть по подставке - лучше, чтоб основание было выше рамки миллиметра на два. +100000
Спасибо.
Как раз сейчас занимаюсь новой подставкой. Попробую вообще без рамки на листе ПВХ.
Интересная работа! +100500
С дебютом!
С Уважением Виталий
Серьёзная, отличная работа :cool:  :cool:  :cool: во всём
С дебютом!
С Уважением Виталий
XraleX написал(а):
Серьёзная, отличная работа      во всём
Спасибо, коллеги.
Саша, повторюсь....ЗДОРОВО! Единственный придеризм  :) - ремни на креслах широковаты (в 72-м, не более 1мм)
Kent написал(а):
Саша, повторюсь....ЗДОРОВО! Единственный придеризм   - ремни на креслах широковаты (в 72-м, не более 1мм)
Спасибо, в след. модели учту.
Svarschik Альбомы пользователей Понедельник, 24 сентября, 2012г.
