Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Бронетехника (WWI and WWII) » БТ-7, обр.1937года (поздняя версия), ВЭ, 1/35.
Сообщений 1 страница 10 из 12
Здравствуйте уважаемые!
Преобретая этот кит я уже был готов к тому, что от ВЭ нельзя ожидать качественно-копийную модель с хорошим литьем.
Итак что удалось:
-Срезал и передвинул ближе к башне петли верхней крышки люка механика-водителя. На этом- же люке добавил проушину для пружины узла открывания, сделал из проволоки эту же пружину и переделал колпачок прикрывающий ее.
- Добавил крепежные планки над подкосами, которые находятся под буксировочными крюками. И подкосы, и крюки укомплектовал болтами. Также приклеил головки болтов на петли люка механика и на кронштейны ленивцев. сымитировал кронштейны под фары и на них установил их же (от "Эльфа")
- Сымитировал сварные швы , связующие боковые, лобовые и верхний листы брони, также на петлях и крюках.
- Надгусечные полки менять не стал, но довел их толщину до копийной и добавил на заднюю часть брызговики из запасников травленки.
- Два колпака над радиаторами дабы не менять тоже сделал тоньше(толщина листа) и добавил на торцы сетку. Благо сетка оставалась от Драгоновских моделей.
P.S. Хочу немного прояснить с добавлениями и переделками. Специализированных травлений к БТ-7 не использовал, а применял все что находил в хозяйстве(проволоку разной толщины, фольгу разной толщины, шпатлевку и т.д.)
- В крышке воздухоочистителя были сделаны пазы и добавлены две ручки-проушины
- В заднем листе, закрывающем трансмиссию, выпилил выпилил необходимое прямоугольное отверстие под жалюзи. Жалюзи вырезал из плотной фольги.
- Высверлил и установил выхлопные трубы
- Сетчатый колпак закрывающий жалюзи переделал полностью из металлической сетки и полосок травленки
- Ну и конечно подшпаклевал где было необходимо.
Башня сварная конической формы оборудованная установкой для стрельбы по воздушным целям из пулемета ДТ. Такой установкой с 1937 г. выпускался каждый пятый БТ-7.Также на задней стенке ниши установлен ДТ. Судя по всему это линейная башня, т.к. на радиобашнях был установлен стакан для прикрытия ввода антенны, а его у нас нет.  От края башни до стенки бокового листа 5см, а на данной модели от "ВЭ" если перевести в масштаб было бы все 12см. Потому дополнительно приклеен был пластик 1,7мм. толщиной, по боковому периметру не залазив на заднюю стенку башни. Это все зашпатлевано и зачищено.
Далее:
- Были имитированы уравновешивающие пружины крышек люков, что значительно облегчали открывание и закрывание. Также из фольги была приклеена их частичная защита.
- В передней части крыши установку командирской панорамы (та что справа) немного срежем и заглушим. Экипажи зачастую их снимали вместе со стаканом, т.к. мешала стрельбе из ДТ, что находится в амбразуре с пушкой и имел свободный ход по горизонтали 20град. Перископический прицел(тот что слева) конечно оставляем.
- Перерезал два смотровых отверстия уже согласно чертежу и сымитировал болты и груши для закупорки отверстий под стрельбу из личного оружия.
- Под стволом на амбразуре был срезан переделан уголок-ограничитель угла склонения пушки при стрельбе назад.
- Добавлены сварные швы там где они должны быть.
Красил эмалями Ревелл, снег-сода. Техника сперва была покрашена зеленым, затем белым. Потертости делал с помощью спирта методом стирания.
При построй ке ориентировался на фото, взятое из издания "Фронтовая иллюстрация"4-2007 (1-я Гв.ТБ в боях за Москву).
Макс, очень и очень живой танк получился! Раньше я этой твоей работы не видел. Мне очень понравился аппарат. Здорово смотриться, как живой!
Ох,и чего у меня только нет. Я иногда сам забываю что есть. А сколько еще ранних работ, которые мечтаю реставрировать. Моделизм-это жизнь, и ее нужно прожить так, что-бы некуда было уже ставить модели.
Да уж, точно говоришь, что моделизм-это жизнь! В этом я с тобой соглашусь. Ну а на счёт того, куда ставить модели: была-бы модель, а место мы для неё найдём!
Макс, не перестаёшь удивлять! Ты и на дуде дудец и на игре игрец)) - моделишь во всех направлениях!
БТшка зачетная!
Только ты допустил одну досадную ошибку - ступицы на переднем опорном катке не вращаются. Я на своей БТшке этого избежал только из-за того что где-то когда-то об этом чисто случайно  услышал/прочитал.
Спасибо, что скорректировал. Самое интересное, что я про ступицы знаю, а про визуальное отличие нет, вернее ужу не знал.
не подскажите чем на самом деле танкисты мазали танки снежной зимой для маскировки ?
Белили краской, тип "Б", которую в любой момент можно было смыть водой.
Иногда мелом
MAXIM Альбомы пользователей Среда, 5 октября, 2011г.
