Приветствую всех.
Тема колючей проволки при постройке диорам довольно частый вопрос и решает его каждый сам по своему. Предлагаю свой вариант изготовления колючей проволки.
"Колючку" делал из 0,25-ой медной проволки. Использовать можно и болле тонкую проволку, просто её ещё тяжелее фотографировать.
Набор используемых инструментов и материала.
Рекомендую используемую проволку перед применением "протянуть" через сложенную в двое наждачную бумагу что-бы клей лучше схватывался.
Скручиваю две проволки вместе.
Из такой же проволки нарезаю короткие отрезки и загибаю на 90 градусов.
На скрученную проволку накладываю сверху гнутые отрезки, на нужном растоянии, и фиксирую каплей цианоакрилатного клея. При этом надо заметить что основная, скрученная, проволка должна быть натянута, а гнутую проволку надо укладывать в желобки которые получаются при скручивании.
После этого переворачиваю всю конструкцию на 180 градусов, "усами" на верх и повторяю предидущую операцию с наклеиванием гнутой проволки, но уже под углом в 90 градусов к предварительно наклеенным "усам".
После просушки укорачиваю "усы" до нужной длины.
На изготовление куска в 20 см. уходит примерно 20 минут времени.
