Здравствуйте!
Скажите пожалуйста чем промывать аэрограф после использования краски алклад, фирменного растворителя нет, какой заменитель использовать????
и еще под каким давлением его использовать, а то после пробного использования при покраске пластика от доширака ложиться крупинкакми, аэр после этого кое как промыл спиртом 96% медицинским.
Alclad2Тему просмотрели: 1563 раз(а)
Сообщений 1 страница 10 из 13
Поделиться1Понедельник, 18 апреля, 2011г. 07:59:45
Поделиться2Понедельник, 18 апреля, 2011г. 09:10:21
Я промываю "ганзовским" растворителем для нитры - Mr.Thinner 50. Думаю, что и 647-й подойдет. Давление для алькледа по рекомендации производителя должно быть 12-15psi - это в районе 1 бар. Если ложится крупинками, то скорее всего давление слишком высокое.
Поделиться3Понедельник, 18 апреля, 2011г. 10:46:20
100% Только растворителями на нитрооснове (647 даже лучше, Mr.Thinner 50 - берегу для красок). Спирт для этого не подходит!!!
Грунтовать перед покраской обязательно, у краски крайне слабая адгезия к пластику.
Надувать лучше всего несколькими тонкими слоями и под разными углами.
Если в качестве основы использовать черный глянец и использовать между слоями маски - получится очень неплохой листовой эффект.
После высыхания можно отполировать мягкой фланелью - придает блеск и убираются комочки, но без фанатизма.
Работать желательно в х.б. перчатках (типа как у ретушеров), т.к. на краске остаются "окисленные" отпечатки пальцев.
После нанесения и полировки желательно покрыть лаком или футурой.
Короче капризная она... Но результат того стоит!
С Уважением Виталий
Поделиться4Вторник, 19 апреля, 2011г. 05:45:46
спасибо большое Максим и Flomaster за полезную информацию по Алкладу . С Уважением Алексей.
Поделиться5Вторник, 19 апреля, 2011г. 05:47:46
и еще вопрос а как сделали панельный раскрас на фюзеляже Мустанга, и на сколько я знаю крылья на мустангах грунтовались поэтому панельного эффекта на крыльях недолжно быть, только на фюзеляже но это ИМХО (это пластик icm?)
Отредактировано Алексей.Т. (Вторник, 19 апреля, 2011г. 05:48:26)
Поделиться6Вторник, 19 апреля, 2011г. 09:10:10
Панельный эффект делал, разной толщиной нанесения краски на черный глянец под разными углами.
Это мой косяк (как и зеленая ниша), тогда еще не знал этого...
Пластик ИСМ.
Шпатлевалась 1/3 хорды профиля по НП, т.е. даже расшивки на передней кромке не было видно.
Видны были люки пулеметов и патронных ящиков и панели баков снизу.
Поделиться7Вторник, 19 апреля, 2011г. 13:53:40
т.е. перед покраской алкладом нужно в черный задуть панели????
Поделиться8Вторник, 19 апреля, 2011г. 14:05:35
Можно и так, задуть черным панели которые хочешь выделить.
Главное алкладом потом не переусердствовать (чтобы черный просвечивал через металлик) и поверхность должна быть идеально глянцевой.
Есть фильм, там наглядно все приемы показаны именно по работе с алкладом.
Рекомендую.
http://hotfile.com/dl/32861473/c10ecad/ … 1.rar.html
http://hotfile.com/dl/32861922/b6afd5e/ … 2.rar.html
http://hotfile.com/dl/32862224/a41d628/ … 3.rar.html
Поделиться9Вторник, 19 апреля, 2011г. 14:11:41
наверно нужно для этого полюбить наждачку 2000 и 3000, я сам пользуюсь тамией и акановской максимум 1500. грунт тамия тоже из баллона, свой мустанг тоже айсиэмовский пилю уже 3 месяца, добавил фольги, в местах недолива использовал длоширол, щас на стадии востановления расшивки, муторное это дело расшивку резать=)))))
Поделиться10Вторник, 19 апреля, 2011г. 14:17:25
Так это может, тему создадим "в процессе"?
Ан-12БК, 1/72, Roden | Авиация (обзоры построек) | Воскресенье, 4 марта, 2012г. |
Мираж-2000 С "Небесный рыцарь" | Авиация (Jet) | Пятница, 28 декабря, 2012г. |
