"Ханомаг" Sd.Kfz.551/3 Ausf.B
Сообщений 1 страница 10 из 12
Поделиться2Вторник, 2 июля, 2013г. 21:12:01
Леонид, пока не понятно, чем Вам помочь
Если Вы хотите строить модель вместе с форумчанами, я перенесу тему в соответствующий раздел, где Вы будете освещать процесс постройки и покраски, а коллеги будут давать КОНКРЕТНЫЕ советы. Посмотрите на форуме, как ведут стройки коллеги.
Для начала нужно еще собрать модель
Красить собираетесь кистью или аэрографом ?
Отредактировано wheelmaster (Вторник, 2 июля, 2013г. 21:14:19)
Поделиться3Вторник, 2 июля, 2013г. 21:20:58
Да,да именно так
Красить собираюсь кистью. Но кто - то говорит сначала сборка, а потом покраска, а кто наоборот и как быть? С сборкой думаю проблем не будет.
Поделиться4Вторник, 2 июля, 2013г. 21:27:53
ну здесь без вариантов - сборка, а уж затем красим
Поделиться5Вторник, 2 июля, 2013г. 21:43:57
Да,да именно так
Насчет отсутствия проблем по сборке - не спешите
Не доверяйте слепо производителю, изучите прототип, его чертежи и фотографии. Можно собрать и за день, но... При окраске кистью продумайте этапы сборки, может что-то нужно покрасить на промежуточном этапе.
Поделиться6Вторник, 2 июля, 2013г. 21:44:33
Для начала надо модель подготовить к покраске. Продумать последовательность сборки, так чтоб вам было проще потом красить. Примерно собирается так - если корпус состоит из двух половинок, верхней и нижней, то собираете их и вклеиваете все внутренности, потом потрошки красим, затем клеим верх и низ, собираем с наружи все, красим все с наружи, потом красим колеса. катки и гусянкуи накидываем их на модель.
Это примерный план ваших действий, достаньте модель, посмотрите и продумайте все хорошо.
Поделиться7Вторник, 2 июля, 2013г. 21:45:58
Да вот двигатель с мелкими деталями, его красить до склейки или после? И надо как я понял краску разбавлять?
Поделиться8Вторник, 2 июля, 2013г. 21:51:35
Забить на все, собрать все и покрасить все. На первый раз лучший вариант
Поделиться9Вторник, 2 июля, 2013г. 22:11:51
Двигатель, если не собираетесь открывать - можно вообще не собирать и не красить. А так мой совет - там у Звезды все очень подробно в инструкции написано, если будете ей следовать и красить кое-что на предварительных этапах - все соберется. Но модель сложная. Бронеплиты корпуса могут не состыковаться. Так что запаситесь шпатлевкой.
Поделиться10Вторник, 2 июля, 2013г. 22:17:14
Ясно. Приступаю. А краску разбавлять нужно, если да то как?
, решил заняться им
