Hs-129 B-2 Italeri 1/72
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всех приветствую! Наконец то и я вливаюсь в гб по "бомберам".
http://s4.uploads.ru/t/yqNen.jpg
Буду делать этот вариант:
http://s5.uploads.ru/t/R3mn8.jpg
Антон, удачи в постройке. буду наблюдать 8-)
Компрессор дотащил? :D
Спасибо,Сань!
Компрессор дотащил?
ух,дотащил с горем по полам..правда еще не собрал всю систему. завтра начну думать как это работает 8-)
Вот и ещё один подключился! Удачной постройки!
Да там ничего сложного нет, главное привыкнуть к системе
Здорово! Радует такая активность в 72-ом. Удачи в стройке и чтоб ничто не помешало добраться до финиша!
моя тема 72 масштаб,и нездоровая любовь к этому самолету! за 4 месяца,должен сделать! спасибо вам
Антон советую в магистраль поставить фильтр топливный от классики и ресивер из пластиковой бутылки.
А что так долго? :unsure: Или матчасть на 100%?
http://s4.uploads.ru/t/G4LoV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/0tSNf.jpg
Делаем потихоньку,сделал кресло и приборку.Далее боковые панели, думаю дорабатывать или нет? кабина узкая,тесная и после крепления фонаря ничего не будет видно.
Если Вы собираетесь делать доработку боковин, то это чисто для себя "я знаю что оно там есть". Ни при фотографировании ни в живую при закрытом фонаре ваши труды будут не видны. Конечно если заменить родной фонарь на вакушку будет лучше видно и стоит заморочиться.
Да,собрал на сухую и ничего не видно стало,немного кресло пилота и все,оставлю как есть,повожусь немного над экстерьером
