БМП-2Д
Сообщений 1 страница 10 из 46
Доброе время суток. Начинаю стройку БМП-2Д. Звезда 1:35. Думаю многие знают этот набор.
Перепиливать придется много. Чертежам данные набора во многом не соответствуют( наверно дорабатывался звездой набор БМП-1) ну и много упрощено.
БМП собираться будет без травления. Только будет точеный ствол, попробую заменить сетки.
warwarr
насколько сильный перепил будет?
Перепил постараемся сделать максимально. Переделывается корма: Наварные пластины над баками, выполняются из медной фольги ручки, крышки триплексов, полностью переделываются петли. Увеличены отбойники ( на модели меньше размеров)
Пользуюсь чертежами М-хобби.
то есть корпус будет самодельный почти весь?фото можно через радикал фото грузить
Уже сделал: триплексы из DVD http:http://dfiles.ru/files/ca9zucdkh
http://dfiles.ru/files/u7wquv533
Основа корпуса родная, но доработка максимальная ( насколько получиться) по чертежу. http://s7.uploads.ru/mxnk9.jpg
Фу получилось. В передней части корпуса на первый взгляд (глубже чертежи и фото не изучал пока) замена решеток. Над "выхлопом" обязательно с имитацией жалюзи.
Над воздухозаборниками не знаю поличится ли. Попробую сделать рамку - если выйдет тогда и сетку не проблема будет поставить. Соответственно с имитацией жалюзи
warwarr
ребристый лист там тоже неправильный..переделывать редкий секс..может трумп взять а тут искаропку с упором на покраску сделать?
Задняя часть крыши корпуса над десантным отделением:
- счищены , кроме триплексов все детали имитации.
- сделан из плетеной проволоки выдвижной воздушный фильтр ( конечно сетка крупнее чем должна быть, но с тоьшей побоялся делать, не получилось бы у меня)
- триплексы оставлены родные, вставлено   пластик DVD
- сделано увеличение по ширине дверей и будет расположены параллельно оси БМП и максимально ( как позволит корпус) по геометрии
- будут делаться из проволоки крепления для тросов, лопаты, и лома( взможно будет сделан лом- еще не дошел до него)
- выставлены согласно чертежам колпаки водовыбрасывателей.
А ребристый лист?? в смысле крышка МТО??
