М-да, совет собрать самолет, когда спрашивают по гусеницам и полкам Фердинанада-информативен, ничего не скажешь....
Если по делу:
1. Гусеницы хорошо будет клеить тамиевским клеем. Прямые участки просто собираете в стык, можно как лекало сбоку положить динейку. Собрали-промазали клемм, пусть сохнут.
Участки, поднимающиеся к звездочке или ленивцу и сходящие с них я делаю так: сначала собираю прямой участок, по длине который будет равен расстоянию от поверхности крайнего ктака (от кторой гусеница, отрываясь от грунта, поднимается к звездочке) до , так сказать, точки *прохождения* за завездочкой, т.е. чтобы данный отрезок уже прошел за завездочку сверху. Надеюсь, понятно, если нет-напишите, попробую нарисовать... Так вот, этот отрезок промазываю по стыкам траков текучим тамиевским клеем и сразу начинаю его *огибать* на нужной звездочке-ленивце, чтобы с одной стороны,этот участок стыковался хорошо с нижней ветвью гусеницы, на которой стоят катки, а сд ругой-реалистично охватывал звездочку. После этой подгонки можно или оставить гусеницу на месте, или осторожно, чтоб не нарушить сформированнный изгиб,-снять и дать высохнуть. Как поступить-зависит от того, как будете красить гусеницы..
2. Крылья. Скорее всего, пластиковые надо аккуратно срезать цанговым ножом, стараясь не повредить поверхность, к кторой они крепились. Если повредили-зашпаклюете, не страшно. У травленых наверняка должно быть посадочное место для монтажа, иногда оно еще и отгибается. Посмотрите в инструкции и на детали, есть?.
