Доброго!
Коллеги, поделитесь проверенными методами сцеживания краски из баллонов.
СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ |
Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Вопросы по постройке, покраске, тонировке » Как сцеживать краску из баллона?
Доброго!
Как то одно время пропала тимиевская грунтовка, а в баллонах полно и вот тогда пришлось мудрить, разные трубочки, штучки в итоге грязь, ворчание домашних, короче одни проблемы. И вот однажды нашел совет Дмитрия Кириллова aka Doktor, что на Скале и вот его технология работает просто замечательно, стравил баллонов пять и все без проблем. Итак:
Берем шприцы и вытаскиваем из них поршни.
В связи с тем, что разные фирмы изготавливают разные изделия, то «площадочка» может быть не ровной, а с небольшим наплывом. Если этого наплыва нет – все прекрасно. Если есть, то укладываем листочек наждачки на плоскость и немного ошкуриваем шприц со стороны отверстия для поршня до получения ровной "площадки".
После того, как мы получили ровную поверхность, можно заняться склеиванием. Обычные модельные клеи не возьмут специфический пластик шприцев, так что придется воспользоваться супер клеем. Наносим клей на площадку и склеиваем два шприца вместе.
Оставляем на просушку. В итоге должна получится вот такая конструкция:
Ну а дальше совсем все просто. Кусачками удаляем распылитель с головки баллона. Перед этим голову нужно снять с баллона, так сказать – во избежание…
Получившееся, после снятия распылителя, отверстие идеально совпадает с носиком шприца. Вставляем нашу конструкцию носиком в головку распылителя.
Ставим на баллон. Второй конец направляем в емкость для краски и вуаля!
Ни грязи, ни пыли, ни брызг. После стравливания внутрь «изделия» наливаем растворитель и промываем. После промывки – можно стравливать другой цвет.
Отредактировано Владimir (Понедельник, 29 сентября, 2014г. 17:21:41)
Подтверждаю. Пользовался этим методом - работает очень чисто и аккуратно. Но потом я обленился склеивать две половинки шприцов и пользуюсь только одной. Если обрезать "ушки" и полностью погружать в баночку - то можно и так. Самое главное - не забывайте выпустить газ из сцеженной краски. Очень очень осторожно начиная помешивать зубочисткой.
От спасибо Владimir! Буду пробовать.
