Приветствую!
С позволения администрации, открою тему по постройке Букканира. Прототип сам по себе не примечателен - эта модификация была предназначена для поставки в Нидерланды. Но после их капитуляции, все машины остались в штатах и "трудились" в учебных частях. Прототип выбрал вот такой:
Модель была начата чуть меньше года назад. Начал по обычаю с интерьера, который изначально неплохо детализирован, но и свою лепту "самодеятельности" я тоже внес: кресло пилота сделано с ноля, кресло стрелка доработано, добавлены кое-какие мелочи по проводке и рычажкам/крутилкам, сделаны новые педали и полка радиооборудования. Так же полностью с ноля сделана ниша, в которой расположены рычаги устройства, выносящего бомбы за плоскость вращения винта.
Начинка ниш шасси выполнены из листового полистирола и тянутого литника по фотографиям, окрашены, предварительно тонированы. После этого собрал крылья.
Установил крылья и стабилизатор на свои места. Впрочем, не без проблем - крылья без доработок становились с 0-вым поперечным V и с 0-вой стреловидностью по передней кромке, что, судя по фотографиям, не верно. Угол стреловидности поменял подрезкой крыльев по месту стыка с фюзеляжем, а для коррекции поперечного V вклеил с каждой стороны фюзеляжа по части лонжерона с правильным углом, а уже на них надел крылья. Получившуюся в результате щель заклеил листовым полистиролом.
Пластиковые тормозные щитки из набора хоть и имеют перфорацию, но пролита она не очень качественно, да и толщина неимоверная. Поэтому прорисовал их по фотографиям и с учетом корректировки угла стреловидности, а приятель сделал мне травленые.
Стойки доработаны родные. Родные колеса были взяты за основу - из них были вырезаны колпаки и заменены на диски от тамиевского Тандерболта. Обратная часть диска доработана деталями травления, также прорисованными самостоятельно по фотографиям. Протектор сделан из Оракала, нарезанного эллипсами.
Двигатель доработан родной - к слову, это "чешская копия" Векторовского R-2600. Втулка винта самодельная, из подручных материалов, лопасти удлинены на 3мм каждая, частями от другого винта, так как винт был слишком мал в диаметре. Капот доработан родной - верхний воздухозаборник углубил, нижний сделал заново из части ПТБ и двухкомпонентки, придав нужную форму.
Пулемет доработан стволами от МиниВорлд и разными подручными материалами.
В работе очень помогла вот эта книга
за нее отдельное огромное спасибо Сергею 48!
Отредактировано Slash (Воскресенье, 9 ноября, 2014г. 21:28:23)
