Me 410 от Italery 1/72
Сообщений 1 страница 7 из 7
Приступаем к сборке
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-2.jpg
В кабине "из коробки" деталей не много: 2 кресла и пара приборных досок.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-3.jpg
Корпус почти сошёлся. Шпаклевать надо совсем чуть чуть.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-5.jpg
Отвалилось хвостовое оперение. Отверстие несколько велико и крыло болталось. Обычные модельные клей держал плохо. Сделал дополнительное крепление:
Просверлил отверстие в корпусе и крыле, вставил крепление и посадил всё на цианокрилат. Получилось прочно. Больше не отваливалось.
А в процессе работы задевал и трогал я его часто.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-10.jpg
Грунтуем
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-12.jpg
Я тут разжился красками от Revell. Пользовался ими в первый раз. Но впечатление самое положительное.
Покрываем самолёт металликом полностью.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-13.jpg
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-14.jpg
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-15.jpg
Задуваем модель Лаком для волос и убираем модель в дальний ящик просушиться.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-16.jpg
Для нижней части я выбрал цвет XF-19.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-17.jpg
После нанесения он мне показался несколько "изумрудным", но после высыхания цвет стал более голубым.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-18.jpg
перед окраской верхней части я покрыл масками кромки крыльев и выступающие части
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-19.jpg
Наносим базовый цвет: XF-49.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-21.jpg
Опять маскируем
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-24.jpg
Наносим второй цвет: XF-67 и пытаемся изобразить камуфляжный рисунок на хвостовом оперении.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-26.jpg
Снимаем маски. Ленты чуть чуть содрали краску с базового слоя, но это потому что этот слой лежит на лаке для волос. Так оно и задумывалось.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-29.jpg
Смачиваем модель и жёсткой кистью аккуратно шкрябаем.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-30.jpg
Начал с хвостового оперения, потом что в случае неудачи перекрасить его легче.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-31.jpg
Получилось вроде прилично. Продолжаем на всю модель.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-32.jpg
Смывка. В один из вечеров я перебрался на кухню. Т.к. мои девчонки легли спать и занялся расшивкой. Поэтому фотографии немного нечёткие. Освещение слабовато.
Снизу применил расшивку от "Пластмастер" Бледная №2
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-37.jpg
В верхней части я использовал Tamia и AK. Вот такой результат.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-38.jpg
Оказывается лопасти я покрыл лаком только с одной наружной стороны. С другой стороны они обдираться отказались, поэтому использовал Tamiya X-11 и тонкой кистью немного нанёс на лопасти и другие мелкие детали имитируя потёртости:
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-43.jpg
Перед наклейкой декалей надо было ещё нанести сзади белую полосу. Сильно разбавил краску растворителем и в несколько слоёв нанёс полоску, предварительно прикрыв модель масками.
Осталось наклеит декали, немного подкрасить, поставить антену и выложить фотографии готовой модели.
Чуть более подробнее можно прочитать у меня в блоге. Но тут есть все самые основные фотографии.
http://hobby.rudic.ru/uploads/build/mini/sborka-me410-44.jpg
Отредактировано Rudic (Вторник, 3 ноября, 2015г. 15:49:38)
Красивая работа, но .....Места сколов не совсем обоснованы!!! С чего они взялись на киле, или снизу??? Там может быть грязь, но сколы..... И винт по моему не совсем в цвете! Цвет должен быть schwarzgrau rlm 70 Ну и на мой вкус, - прешейдинг бы не повредил!!!
Отредактировано ЕНОТик (Среда, 4 ноября, 2015г. 04:31:21)
Поддерживаю. Да и сверху сколов уж очень много.
Со сколами согласен - многовато. Но я пробовал эту технологию первый раз. И теперь мне понятно как и где слазит краска.
С нижней части вообще сходила кусками. Подкрашивал потом.
Хочу ещё попробовать на следующей модели "Маска-скол".
Первый раз пользовался металиком.
Остекление вот испортил. Жидкую маску на остеклении не стоит не использовать. Лучше ленту.
И надо примерять остекление не 7 раз, а 27, и потом приклеить с первой попытки.
Но самое главное, я получал удовольствие от работы :)
Отредактировано Rudic (Среда, 4 ноября, 2015г. 21:29:10)
Когда то Максим научил меня маскировать фонари, даже те, на которых переплет нечетко выделен.  Для начала клеишь скотч НА переплет , т.е. поднимаешь его, делаешь более рельефным,Затем между нанесенным переплетом вклеиваешь скотч, хорошенько его разглаживаешь, ( я это делаю зубочисткой) и потом острым модельным ножом вырезаешь маску . Снимаешь все лишнее и маскируешь следующее окошко.  Насчет сколов  : не надо обдирать кистью. Обдирать надо старым модельным ножом или зубочисткой. Желательно на стыках расшивки, на лючках, и где проходит обслуживание машины! Сколов лучше меньше, чем больше!
Хорошо, будем пробовать! Большое спасибо за советы.
Залил фотографии готовой модели: Me 410 в 1/72 от Italery
Me 410 в 1/72 от Italery Авиация (WWII) Понедельник, 23 ноября, 2015г.
Me 410 ITALERI 1/72 Авиация (WWII) Четверг, 14 января, 2016г.
