Не знаю может кому то и пригодится. Знакомый показал фото интересного решения подсветки рабочего места
, в общем решил воплотить идею в жизнь.
Методом проб и ошибок, получилась вот такая конструкция но оговорюсь еще не завершена нужно сделать что бы она была устойчивая
все работает от 12 Вт. блока питания
Подсветка рабочего стола
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Пятница, 13 ноября, 2015г. 22:40:35
Поделиться2Пятница, 13 ноября, 2015г. 23:08:56
Классная идея, но это как кому удобно будет. Возможно будет мешать боковой свет. А вот просто как дополнительный свет, может будет очень полезен.
Поделиться3Пятница, 13 ноября, 2015г. 23:46:47
Решение оригинальное конечно и проблема актуальна. У меня две настольные LED-лампы на столе и все равно иногда маловато. Самоклеющиеся ленты со светодиодами есть в продаже. Я такую приклеил под навесные шкафы кухонной мебели. Вопрос - из чего изготовить дугу?
Поделиться4Суббота, 14 ноября, 2015г. 06:24:25
Соглашусь с предыдущими ораторами ! Может быть для молодых глаз такого света достаточно, но ... У меня на столе тоже две диодные лампы на шарнирах, с цветовой температурой 5000 К Иногда и так, и сяк их выставляешь, что б лучше было видно, и все равно еще берешь дополнительный свет! Попробуйте, может доделаете и Вам понравится эта дуга!!! Ждем впечатлений!
Поделиться5Суббота, 14 ноября, 2015г. 07:39:17
Спасибо всем за отзывы. Решение проблемы бокового света можно решить двумя вариантами: на боках не клеть ленту или сделать бортики я попробовал просто наклеил строительный скотч шириной 2 см. на подсветку не повлияло и точки ЛЕдов скрыло и перестали давить на глаза.
Дугу сделал из строительных материалов: короб для прокладки проводки я лично взял 20х10 длина по усмотрению, есть разных размеров я думаю если взять 40х10 можно и четыре ленты наклеить, для прочность внутрь вставил строительный маяк вот весь секрет дуги.
Поделиться6Суббота, 14 ноября, 2015г. 16:26:50
Хорошая идея. Спасибо. Надо будет воплотить.
Поделиться7Вторник, 18 октября, 2016г. 18:23:52
owner
как работатется под таким светом??????
Диоды еще не сгорели?
Отредактировано JIekapb (Вторник, 18 октября, 2016г. 18:25:07)
