Привет всем участникам. Решил к вам присоединится и выложить свой вариант постройки модели.
Это будет интересная версия известного армейского тягача МТ-ЛБ. В 2000 г. на ОАО "Муромтепловоз", предприятии, проводившем капремонт МТ-ЛБ, были выпущены 2 новые машины. Точнее 2 варианта модернизации МТ-ЛБ - МТ-ЛБ 6МА и МТ-ЛБ 6МБ. В первом варианте устанавливается боевое отделении БПУ-1 от БТР-80, (вариант который я и буду делать), а во втором – башня, разработанная по теме "Буйность" от БТР-80А.
То, что нам предлагает SKIF:
А так выглядит реальный прототип:
Склеен корпус, зашпаклёваны щели, на очереди самодельные триплексы, родные никуда не годятся, также планируются сварные швы.
При сборке корпуса обнаружился неприятный момент. Детали отлитые из смолы, при соприкосновении с пластиком, начинают через некоторое время его плавить, пришлось хорошенько промазать цианоакрилатом, чтобы образовался промежуточный слой.
Другой косяк, скифовская инструкция, люк по правому борту в инструкции открывается назад, как я и поставил, в то время на прототипе он открывается вперёд, придётся срезать петли и переделать.
Теперь по форме самих люков. Судя по фото реальных машин, я насчитал 3 вида, с такой круглой выштамповкой как даёт Скиф, без выштамповки и с овальной выштамповкой. Правда все эти формы я нашёл на разных вариантах корпуса МТ-ЛБ, МТ-ЛБ 6МБ и других. Скорее всего форма люков зависит от года производства, но вот которая характерна для 2000 г., сказать трудно. Логично, что при модернизации использовались корпуса разных годов выпуска, соответственно и форма может отличаться, поэтому скорее всего форму люков оставлю.
Разные формы люков:
После долгого простоя, наконец то завершены работы по корпусу и башне, дальше надо будет загрунтовать и приступим к окраске. Работа с моделями фирмы Skif очень сильно утомляет и надолго отбивает интерес к моделизму.
Пока всё.
P. S. Дополнительно будет использоваться:
1. Траки и катки МастерКлуб.
2. Ствол КПВТ, антенный ввод, дымовые мортирки - Model Point.
3. Фототравление Eduard.
Отредактировано Berkut916 (Воскресенье, 4 декабря, 2011г. 21:40:14)
После твоих работ возьмусь за что нибудь летющее и надеюсь с твоими дельными советами смастерю что нибудь нормальное и кроме танков.
