Вы здесь » СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ » Статьи » Эффект облезлой краски.. Часть-I
Сообщений 1 страница 10 из 11
И так всем, всем привет... очень часто встречаю на форуме вопросы.. "а как это делал, а как то..." так вот в этой теме расскажу как сделать облезание краски на модели.. не важно самолёт и ли танк или авто.. Новые темы по окраске буду кидать в это окно... после каждого обновления буду писать "тема обновлена"
http://s16.radikal.ru/i191/1108/3f/4ad056565ef2.jpg
Первое что нам понадобится ... это модель, лак для волос, краски и аэрограф... я пользуюсь Акрилом "Звезда"... но и для эмалей этот метод пойдёт..
Второе кисть.. кисть должна быть грубая, и зубочистка, иголка!
И так приступим, первое...  имитируем заводской грунт,и вот момент... для чего нам был нужен лак для волос.. покрываем им слой ну после высыхания конечно, потом,  лак высох наносим базовый цвет, базовый цвет высох также покрываем лаком для волос, потом, зависимости от  времени года, окраски техники наносим цвет, это может быть Камо "Пятнистый" Белый и тд.. наносим.. получилось у нас что... Первое грунт, лак для волос, краска " цвет основной", опять лак для волос, и Камо, получилось вот такая слоёная булочка...
Далее.. самый ответственный момент спешить тут нельзя.. берём эту булочку слоёную.. и начинаем делать до пластика мелкие дырочки"проколы"..но не каждые 1 мм а так вразнос, это нам нужно для проникновения воды в эти отверстия.
http://s44.radikal.ru/i106/1108/8b/0c84fb3b0252.jpg
Сделали дырочки... берём кисть" грубую", начинаем смачивать модель водой теплой, ждём примерно  30 сек.. теперь пробуем промокли все слои или нет.. берём зубочистку и где нить незаметном месте начинаем откалупливать, получается ура... берём кисть"грубую" и начинаем водить верх вниз, верх вниз, и смотрим за результатом
http://i042.radikal.ru/1108/c3/9815e1eda38d.jpg
тут главное не переборщить, а то г... получится.. а аккуратно не спеша откалупливаем..  и так сделали сколы облезлость краски и тд.. берём нормальный модельный лак и покрываем всю модель ...  ну а дальше...тонируем наносим смывку и тд...да кажется что это долго и нудно.. увы нет, мин 30 занимает этот процесс
Часть-II
Нанесение сколов..
Вот как то в канцелярском магазине увидел вот такой чудо маркер.
http://i076.radikal.ru/1108/42/35716f2eec02.jpg
Цветов у него много разных, и так теперь по теме..
наносим сколы так называемой дрожащей рукой.
Теперь перед нанесением подумайте и прикиньте где могут быть сколы.. и смело наносите...
http://s46.radikal.ru/i112/1108/46/3276f87754ee.jpg
Часть-III
Эффект потертости до металла.. или метод сухой кисти.
И так метод сухой кисти применяется уже давно, от начинающих моделистов до профессионалов, метод сухой кисти применяется для высветления выступов и затемнения впадин, имитация царапин и многое другое...
В этом этапе расскажу как нанести этим методом затёртость краски до стали.
берём краску, в моём случае "воронёная сталь" макаем в емкость и берём лист бумаги и тряпочку. Потом вытираем кисть чтоб краска на ней осталась 10-5% на кисточке.. и начинаем этой кистью затирать все выступы где есть трение, траки углы люки и тд..  метод простой и быстрый...
http://i050.radikal.ru/1108/70/45e71e9e26a3.jpg
Часть-IV
Эффект мела или водоэмульсионки...
Берём старый метод.. сухой кисти... кисть должна быть тонкая.. и любой из нас когда то рисовал мелом на асфальте, и тем же методом как натуральным мелом, теми же движениями только кистью наносим надпись или номер...
http://i077.radikal.ru/1108/d0/c3056815ff12.jpg
Собираем и красим  гусеницы
И так, расскажу как собрать и раскрасить гусянки проще всего.. Этап первый: берём молярный скотч отмеряем длинну, после собираем ленту в горизонтальном положении, на модели катки не клеим... а просто фексируем чтоб не отвалились, далее после того как собрали ленту и зафиксировали катки "Не клеим" начинаем натягивать ленту, окуратно делаем провис и изгиб, далее фексирум чтоб при засыхании осталась та форма которую сделали, после высыхания берём и всё это дело разбираем катки с лентой, даём окончательно высохнуть!
Как раскрасить их. "методы"
Мой метод самый простой... Берём собранную ленту , задуваем её чёрным, после методом сухой кисти высветляем трущиеся элементы почти всю гусянку "метод сухой кисти описан выше". Берём цветь "сталь" или "воронёную сталь" Я пользуюсь "Звездой" так и называется.."сталь" "воронёная сталь" и наносим на все выступы и трущиеся элементы, далее пожеланию... можно нанести пигментами или жидко разведёною краской акрил придав другие тона... грязь ржавчину и тд... смотря куда модель попадёт на ДИОРАМУ или полку!
http://s014.radikal.ru/i327/1108/a6/81e55e3aa5f3.jpg[/align]
Метод №2
Этот способ для ленивых.. и так, соберем всё по инструкции, потом когда собрали всю ходовую часть задуваем чёрным, далее делаем маленькое давление в аэре и маленькую подачу краски, и продуваем катки.. стараясь не заходить на обрезиненную часть катков если она там есть.. потом берём сухую кисть с краской светлых тонов и методом сухаря.. приходимся выделяю все выступы и в падины заодно это перебьет брызги аэра. Ну а следующий этам тем же методом сухаря и цвета стали приходимся по трущимся элементам... получаем нужный результат! Но первый метод даст более качественный результат!
И так продолжим...
Первые шаги в росписи фигурки.... "Лицо"
Берём краску телесного цвета, далее задуваем из аэра лицо, далее белой краской заливаем глаза и после высыхания прорисовываем зрачки... после разводим красную краску и придаём ей с помощью белого цвета "розовый" и делаем заливку. После высыхание разводим телесный с белым и методом сухой кисти приходимся по лицу для выделения выступов, финальный этап это... берём аэр разводим жидко жидко жидко телесный, чтоб при нанесении был почти прозрачный результат... и из аэра задуваем с растояния чуть больше 20 см. то самое лицо!
Отредактировано big killer (Пятница, 13 января, 2012г. 19:15:22)
Спасибо!
Обновил тему!
big killer
Огромное спасибо за вклад в развитие нужной темы- полезная статья и конечно отметка в профайл.+1
Тема обновлена!
Вот про потёртость до металла? Ты красишь звездой? акрилом или эффекты нитрой?
Creed Всё делаю акрилом звезда...
тема обновлена!
Очень интересная тема) Мне это очень пригодится  ^^
тема обновлена... "Лицо"
