Начинаю следующий проект. Называться будет LMG WO-12 Модульное рабочее место.
Первое изделие LMG WO-1201 Универсальный бокс для ящиков. Первая часть модульного рабочего места. Размеры 300х150х150 мм. Самих ящиков может быть от 4 до 12 в различных комбинациях. Окончательная цена зависит от количества ящиков. Размеры ящиков - высота 50 мм х ширина 75, 100, 150 мм. высота 75 х ширина 75, 100, 150 мм. Вариации внутри этого набора могут быть самыми разнообразными. Цена в зависимости от количества ящиков от 500 грн.
Сообщений 1 страница 10 из 16
Поделиться1Суббота, 16 сентября, 2017г. 10:29:55
Поделиться2Воскресенье, 17 сентября, 2017г. 23:19:18
Backfire, подскажите - если навесить на стену, крепить через/за заднюю стенку - достаточно ли жесткА конструкция, не будет ли "провисать" передняя часть?
Поделиться3Понедельник, 18 сентября, 2017г. 09:56:03
Нет провисать не будет, вертикальные стенки (минимум 3) обеспечат достаточную жесткость.
Поделиться4Понедельник, 18 сентября, 2017г. 10:49:11
Хм.
Фанера с годами наберет влагу и будет разбухать, и провисать. НЕ АНТИРЕКЛАМА Чисто профессиональный "подсказ". Для избежания этой бяки нужно покрыть фанерные детали 3-мя, 4-мя слоями нитролака. Именно НИТРОлака.
Отредактировано Dronych (Понедельник, 18 сентября, 2017г. 11:01:59)
Поделиться5Понедельник, 18 сентября, 2017г. 10:56:56
Это чем нужно заниматься в помещении чтобы столько влаги фанера получила? Можно конечно все из акрила сделать, но цена не обрадует.
Поделиться6Понедельник, 18 сентября, 2017г. 11:11:25
Дерево, в числе и фанера (а она есть дерево) впитывает природную, атмосферную влагу. В каком-бы помещении Вы её не разместили. И я написал в своём посте "с годами"
Это же не значит "завтра".
Поделиться7Понедельник, 18 сентября, 2017г. 11:43:17
Для подобных изделий альтернативного материала нет. Фанера подходит лучше всего. Прочности достаточно, режется лазером без проблем. Акрил дорого, мдф слишком толстый.
Поделиться8Понедельник, 18 сентября, 2017г. 13:27:07
Камрад наверно шутит
Поделиться9Понедельник, 18 сентября, 2017г. 17:00:38
Это же не значит "завтра".Камрад наверно шутит
Не, не шучу.Всам деле так и есть! Уж поверьте профессионалу!
Отредактировано Dronych (Понедельник, 18 сентября, 2017г. 17:14:47)
Поделиться10Четверг, 21 сентября, 2017г. 20:50:27
Следующий модуль это LMG WO-1211 Подставка для инструмента. Главное ее предназначение собрать инструмент в одном месте, чтобы не искать его каждый раз
) Размеры 300х150х150. Стыкуется с остальными модулями. Цена 400 грн
Подставки под краску для модульного рабочего места. Стыкуется с остальными модулями. Размер 300х150х150
LMG WO-1208 Подставка 43x25мм 250 грн
LMG WO-1209 Подставка 30х30мм 250 грн
LMG WO-1210 Подставка 26х35мм 250 грн
Вот так это сейчас все вместе выглядит
Продолжение следует
Отредактировано Backfire (Четверг, 21 сентября, 2017г. 21:01:11)
| Laser model graver - дополнительные материалы для моделирования. | Новинки производителей | Суббота, 24 ноября, 2018г. |
