ЕНОТик написал(а):Вот он красавчик!!! Пока я с ним муздыхаюсь, Макс уже сделал .  Результат на лицо!!!    Тогда несколько вопросов. Как закреплял , любимые тобой расчалки, и как красил, до сборки крыльев или после?
						Привет! Красил с не приклеенным верхним крылом, крайними стойками крыльев, поплавков и двигателя. Обтекатель двигателя был приклеен. Перед покраской все это хозяйство нужно хорошо подогнать. Расчалки. Сперва насверлил отверстия и вклеил петельки из проволоки. После покраски и тонировки крепил расчалки. Леска немецкая, эластичная. Для крепления растянул до 0,25-0,35 мм трубочку от ватной палочки и нарезал по 2 мм длинной. Насаживаю этот микрик на леску, продеваю леску в петлю и снова продеваю в микрик. Фиксирую супер-клеем, лишнее обрезаю после застывания клея. Сперва креплю в верхнем крыле, после склейки крыльев, к низу. Когда к низу, то как закручивать колесо. Справа, затем слева по одной. И слегка затягиваешь. Это чтоб перекоса не было. В результате посмотрите как прочно зафиксировались крылья между собой.
						А это в помощь по матчасти. Здесь можно увидеть все места крепления расчалок. В инструкции не все.
http://www.seawings.co.uk/WalrusWRgal.htm
