Всем, Здравствуйте!
Модель изкоробочная. Сборка и основная проводка такелажа проводилась по инструкции. Добавил совсем чуть-чуть.
Масштаб 1/83
L без бушприта - 30см
L с бушпритом -34см
H - 32см
Модель была построена примерно пять лет назад. Первоначально она была сделана по упрощенной схеме такелажа. Однако в последствии мне модель показалась скучноватой, и я решил добавить различных элементов. Соответственно пришлось недостающие блоки изготовить самостоятельно из пластика.
Для обеспечения жесткости конструкции решил оставить пластиковые ванты. Пластиковые паруса на мой взгляд были хорошо отлиты и имеют имитацию текстуры ткани. Окрашены несколькими оттенками.
Стыкуемость деталей была удовлетворительной, мачты жесткие и от времени сильно не выгибаются . Пластик выполнен с имитацией структуры дерева. Бушприт как и на многих моделях REVRLL сделан на несколько градусов выше положенного. Однако его переделка повлекла бы ликвидацию текстуры дерева на носу. Поэтому я решил оставить как есть. Так как для меня этот вопрос не был принципиальным.
Я лично вообще стараюсь сохранить как можно больше оригинальных деталей.
Флаги бумажные, комплектные. Выполнены съемными, для удобства мытья модели. Врашаются.
Окраска производилась красками HAMBROL и REVELL. Окраска выполнялась полностью ксточкой.
Нитки специальные и хорошего качества поставлялись в комплекте с пластиком. Двухцветные черные и светлооливковые. Имеют два диаметра. Для стоячего такелажа немного толще, чем для бегучего.
Это различимо только с очень близкого расстояния.
Всем спасибо за внимание!
