По просьбе "хозяина" форума и из желания "тоже быть хорошим" попробую поделится своим опытом усмирения фотцика!
Что нам нужно:
1. Люминисцентная (или энергосберегающая лампа) с холодным, то есть БЕЛЫМ спектром. Лучше всего если на лампе написано 765(номер спектра)
2. Белая поверхность. Обычной белой "принтерной" бумаги лучше избегать, так как она обладает высокой степенью светопоглащения, соответственно невысокой отражения. Я использую два куска Поливинилхлорида (ПВХ) 3мм толщины (продается в любом рекламном магазине), но лучше всего использовать акриловое стекло белого цвета толщиной не менее 5 мм (будет создаватся эффект отражения от поверхности). Следующий эксперимент проведу и на темном фоне, но думаю "количество слагаймых" от этого не изменится.
3. Жена, подруга, дети, сообщник, коллега или лампа с высокой по отношению к модели точкой освещения + возможность её перемещать.
4. Базовые навыки владения фотошопом. В этом помочь смогу только отвечая на КОНКРЕТНО ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ.
5. Фотоаппарат с функцие М (что по англицки значит MANUAL (или ручная настройка))
Делать так:
1. Включаем весь возможный свет в комнате.
2. Белую лампу (у меня например 21W) вместе с подругой выставляю на расстоянии 30-50 см (но если источник света ярче, то дальше, ибо пересветлять модель не нужно, она должна выглядеть чуть-чуть ярче чем при обычном освещении) от модели и контролирую угол освещения по отношении к модели, проще говоря больше света туда, что нужно высветлить.
Отредактировано m6yx (Пятница, 25 февраля, 2011г. 21:13:02)
