День добрый, Уважаемые.
Решил выставить на обозрение процесс постройки своего второго самолета американского жеребца от фирмы ICM.
Буду собирать из коробки, только закуплен zoom eduard интерьера кабины правда для модели от Тамии
и, возможно, приобрету еще патрубки и стволы.
Перепиливать глобально ничего не буду. В качестве прототипа был выбран 44-72308 пилота P.McKennon'а.
Выяснено, что нет жабр на капоте и выхлопные патрубки без обтекателя. Окантовка на РН красного цвета, фюзеляж перед фонарем OliveDrub.
На мустанге крыло тщательно шлифовалось и расшивки не было видно, поэтому начал с него.
Высверлил патрубки, доработал закрылки, восстановил расшивку и клепку на них.
Отмечу огромное количество утяжин и недоливов в моем наборе. Шпаклевать и шкурить пришлось много.
Начал собирать кокпит. Немного доработал кресло, добавил проводки, вклеил и окрасил травление.
Пытался сделать стертый пол покрытый противоскользящим составом. Окрасил Valejjo Interior Green. Футура, смывка маслом на пинене.
Сбор половинок фюзеляжа не вызвал особых проблем. Реализовал нишу заднего шасси.
Немного промазал с отверстиями, очень каюсь, но переделывать не стал, к тому же там ничего видно не будет.
Не понравился как сделан выхлоп снизу фюзеляжа. Выпилил, переделал из пластика от доширака.
Покрасил ниши, вклеил в крыло. Стачивать пришлось много, но работы мы не боимся. Тем более для вкейки такой красоты.
Задул нишы футурой, делал смывку черно коричневым. Нижнюю часть крыла приклеил к фюзеляжу, обработал стыки.
Сделал каналы для выброса гильз, пулеметы из латунных трубок, примерил, установил после грунтовки, чтобы они не мешали обрабатывать переднюю кромку крыла. Приклеил верхние половинки крыла, пришлось тоже стачивать почти до прозрачного состояния, чтобы влезли ниши. Нарезал обшивку. Заклепки на нижних поверхностях были сточены во время шлифовки крыла. Сделал новые с помощью корневертки №2.
Так же углубил все остальные заклепки на капоте, на накладках киля и стабилизаторов.
Для шлифовки крыла были срезаны элементы на поверхностях (не знаю для чего они и как называются).
После грунтоки швов, сделал площадку из шпаклевки, вклеил пластик и обработал. Получилось вполне похоже.
Загрунтовал модель. Проявились огрехи на крыльях, песок на зализах. Вклеил пушки. Сейчас шлифую и довожу до ума поверхности.
Не судите строго, это всего моя вторая модель. Хотелось отточить навыки грунтовки и покраски под металл.
Теперь работа над моделью будет продолжена после отпуска через неделю.
Так же я новичок на данном форуме, не кидайте табуретов. =)
Отредактировано Evgen626 (Пятница, 21 июня, 2013г. 15:40:26)
